[ A6 C5+Lpg] [Audi A6 C5 3.0 l] Drgania obrotow
Mam taki problem w aucie, ze przy obrotach okolo 1200 i 1800 w czasie jazdy mam taki lekkie szarpniecie, przeskok obrotow.
Dzieje sie to na kazdym z biegow i powyzszych obrotach, powyzej 2000 obrotow nie ma tego problemu.
Dzieje sie to tylko w czasie jazdy na postoju przy dodawaniu gazu w tych zakresach obrotow nie ma problemow.
Aby dokladnie pokazac o co mi chodzi zamieszczam dzisiaj zrobiony filmik, prosze obserwawac wskazowkie ibrotomierza.
prosze wylaczyc dzwiek filmu bo nie jest zamily dla ucha
Co moze byc tego przyczyna.
witam
Widze ze jest to oska ale czemu nie ma jeszcze trybu sport?
Jest to zwykly tiptronic wiec 5 biegow.
Jak dla mnie to auto nie moze sie zdecydowac czy jechac na 4 czy na 5 biegu.
Obstawiam skrzynie
Obstawiam skrzynie
Audi A5 B9 coupe 2.0 TFSI Quattro
Audi A6 C7 sedan 3.0 TDI Quattro - 2012
Audi A6 C5 avant 3.0 Quattro ASN - 2003
Audi A6 C5 avant 2.5TDI AFB - 1998
Audi A6 C5 avant 2.5TDI AKN - 1999
Jak dlugo masz taki problem ze skrzynia , ja mam moze z jakies 4 miesiace ale teraz zaczelo mnie to denerwowac.Snajperboss pisze:Mam ten sam silnik tylko skrzynie tiptronic i tez tak mam
Nie mam na vagu bledow ale jak robie test wyjsc to podaje mi dwa problemy:
shift lock solenoid(n110) electrical malfuncion - czyli cos z elektromagnesem ktory jest w okolicy dzwigni zmiany biegow
back-up lamp signal : opem circuit - czujnik stopu? ale przy hamowaniu swiatla dzialaja bez problemu
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2000
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Też mialem kiedyś a6 c5 3.0 multitronic i wlasnie kupiłem z takimi objawami jak opisujesz(bardzo tanio), obstawiałem na skrzynie biegów i wiele sie nie pomyliłem okazało sie że bierznie sie zużyły i łańcuch wyciągnał do tego wymienili sterownik skrzyni bo czasami podświetlały sie wszystkie biegi. Cała impreza kosztowała mnie 9tys, remonty tych skrzyn sa bardzo kosztowne. pozdrawiam
[ Dodano: 2011-07-19, 00:31 ]
Czasami sie zastanawiam czy to nie jest coś przy pedale gazu(potencjometrze) ale na Vagu zero jakichkolwiek błedów[/quote]
Wlasnie kolego ja mam takie samo wrazenie, jak szybciej ale lekko nacisne pedal to jest jakby takie szarpniecie, wczesniej bylo to nieznaczne ale teraz bardziej jest odczuwalne.
praktycznie to zjawaisko wystepuje u mnie pomiedzy 1000 a 2000 obrotow.
Bledow w skrzyni nie mam.
No ale nie jestem fachowcem
Czemu nie podjedziesz sobie do Sopy masz tak bliskoSnajperboss pisze:Mam tak odkąd kupiłem to auto tylko ze może troszke mniej mi to faluje i dzieje sie tak tylko jak jade na bardzo lekkim gazie i chba tylko na 2 biegu
poszukiwania lalki trwają
jak będzie to pewnie nic jak ostatnio byłam to za diagnozę nic nie płaciłamSnajperboss pisze:Bo wydaje mi sie ze to tak ma być a u Sopy skasują mnie z 200zł
ale mimo wszystko wolałbym być pewien i wydać 200 niż później z jedno zero więcej za remont
zrobisz jak uważasz
pozdrawiam
ps
za podłączenie pod skrzynie placilam50zl
Dzis bylem u Sopy ze skrzynia wszystko wporządku powiedział ze to moze byc zabrudzona przepustnica, trzeba ja wyczyscic i zrobic adaptację. Tylko powiedział ze musze wymienic olej w skrzyni i jedno mnie zdziwiło mam przebiegu 90 tys a gosc powiedzial ze olej powinien juz byc zmieniony 2 raz i ze w tiptronicu robi sie to co 50 tys i teraz musze zrobic wymiane dynamiczna
