Audi A6 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum a6, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Warsztat samochodowy Usuwanie filtrów DPF i układów AdBlue SCR WRC części samochodowe OC/AC OC/AC Sklep online samochodowych audi a6 warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
Skrzynie
biegów
Usuwanie
DPF i AdBlue
Pompy paliwa
Przepustnice
SklepOpon.com
opony i felgi
Kup OC/AC
MOTONET
Części online
SuperParts!
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Czy to cos powaznego
Autor Wiadomość
przemolk
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Rok: 2004
Wysłany: 2013-05-09, 20:22   Czy to cos powaznego
Z gory dzieki za wszelka pomoc
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 F HW: 4F0 907 401 A
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 00726 210 88151
VCID: 204BE4B38FE7
3 Faults Found:
001025 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 86
Mileage: 200709 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.08
Time: 18:06:40
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 101.4 Nm
Speed: 41.4 km/h
Duty Cycle: 78.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 511.1 mg/str
Duty Cycle: 37.1 %
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 34
Mileage: 200802 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.08
Time: 22:36:24
Freeze Frame:
RPM: 1071 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 38.1 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 292.5 Nm
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit
P161E - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 200811 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.09
Time: 16:15:23
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.60 V
Duty Cycle: 24.1 %
Temperature: 5.4°C
Readiness: 0 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 A HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro H03 0330
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004488
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 224FEEBB81EB
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 129
Mileage: 202064 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.20
Time: 17:09:14
Freeze Frame:
Hex Value: 0x1480
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x1227
Hex Value: 0x00AC
Hex Value: 0x00FF
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350CR047506895
Coding: 0000002
VCID: 33611BFF2E11
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H03 0870
2 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 111
Mileage: 203836 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.26
Time: 13:56:41
00658 - Control Head
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Reset counter: 123
Mileage: 200817 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.10
Time: 17:47:31
Freeze Frame:
Bin. Bits: 001
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 0800804422021A
Coding: ECFE73C41B1104
VCID: 2759FFAFEAC9
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 27
Reset counter: 110
Mileage: 200633 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.08
Time: 15:43:54
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 L
Component: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364KT067616700
VCID: 3B7133DF0641
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 12
Reset counter: 150
Mileage: 202543 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.03
Time: 12:00:34
Freeze Frame:
Hex Value: 0x517A
Hex Value: 0x288D
Hex Value: 0x0A00
Hex Value: 0xAA93
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000010129
Shop #: WSC 00244 210 08364
VCID: 2341EBBF9EF1
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 0404230080
Coding: 344630393135313035442056413030343034323330303830
Shop #: WSC 00000 640 00290
4 Faults Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 202167 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.25
Time: 11:52:18
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 202167 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.25
Time: 11:52:28
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 202167 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.25
Time: 11:52:39
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 202167 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.25
Time: 11:52:49
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: --.--.-- Serial number: 11730412405421
Coding: 0001006
VCID: E1CD21B7446D
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 200636 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.08
Time: 17:18:37
_________________
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
UneeK
Model: A6 C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 2.0 170KM
Rok: 2005
Kod silnika: BPJ
Imię: Tomek
Wysłany: 2013-05-10, 08:35
Zawór recyrkulacji spalin - ograniczony przepływ, możliwe, że jest zatkany, zapchany, zasyfiony.
Sprawdź drożność zaworu.
?wieca żarowa na 5-tym cylindrze do wymiany.
?arówka światła STOP, sprawdź, ewentualnie wymień żarówkę.
Address 19: CAN Gateway...
000 - -
Tutaj są podpowiedzi
Resztę błędów wykasuj. Polataj trochę i ponownie sprawdź błędy. Napisz, które powróciły.
_________________
A6 C6 2.0 TFSI 170@200KM
Dension Gateway 500
Infinity Car Audio
DRL P21W cree LED
(Administrator! Nigdy nie wysyłaj linków z motostat.pl w temacie podpisu!)
przemolk
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2004
Wysłany: 2013-05-11, 05:31
Mozna jeszcze prosic o wskazowke, ktora to jest swieca zarowa na 5 cylindrze w moim silniku BMK, stojac przed otwarta klapa silnika?
_________________
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
przemolk
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2004
Wysłany: 2013-05-11, 14:28
Dzieki za wskazowki, dokladnie zapala mi sie od czasu do czasu zolta kontrolka silnika, a co do drugiej czesci pytania to robilem upgrade MMI do wersji 5150 bez bluetooth, moze od tego cos sie namieszalo, jak to naprawic?
p.s.
czy moga byc takie swiece http://www.ebay.co.uk/itm...984.m1423.l2649 oraz czy po wymianie trzeba robic jakas adaptacje VAG-iem
_________________
STraits
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Kod silnika: ASB
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2013-05-21, 20:24
Użytkownik napisał/a:
przemolk napisał/a:
który by to nie była wymieniamy komplet, jedna sie odezwała tzn że reszta ma sie tez nie najlepiej
kupujesz BERU wymieniasz i zapominasz a tak za m-c odezwie sie druga trzecia itd i wyjdzie Cie drożej niż wymiana kompletu,
błąd słynnego kolanka, wyciągasz porzadnie czyścisz wkladasz kasujesz błąd i znika kontrolka silnika
co do błędu gateway to przypadkiem nie wgrywałeś spolszczenia albo nie bawiłeś sie VCDSem?
Jestem świeżo z tematem błędu P0401 - niestety u mnie czyszczenie kolanka nie przynosi efektu. Drożne jest na 100% - zrobiłem sobie nawet "wycior" z kawałka linki rowerowej z odgiętymi końcami i trenowałem obie dziurki przez godzine pomagając sobie śrubokrętami, drutami i wszystkim co mi się zmieściło do nich :) Dodatkowo wypsikałem całe opakowanie zmywacza do przepustnic i gaźników Wurth i zmywacz do hamulców.... po założeniu błąd pojawia się najpóźniej na 2 dzień po czyszczeniu. Wymieniłem dzisiaj zawór EGR - za 2 dni okaże się czy pomogło :P
krysti
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Rok: 2008
Kod silnika: CDYA
Imię: kry
Wysłany: 2013-10-09, 16:00
STraits napisał/a:
przemolk napisał/a:
Pomogła wymiana egr na błąd 001025??
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
tomekkk1
Model: Volvo S80
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.4 163KM
Rok: 2005
Skrzynia: Automat
Imię: Tomek
Wysłany: 2013-10-09, 18:40
przemolk, proszę poprawić tytuł tematu:
Proszę nazwać temat zgodnie z Regulaminem, używając np. odpowiednich tagów!
O wiele łatwiej będzie znaleźć go innym zainteresowanym podobnymi problemami przez wyszukiwarkę <okok>
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
