Audi A6 / A7 Klub Polska Strona Główna
PRZYPOMNIJ HASLO
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat na forum A6 / A7, skorzystaj ze standardowej lub poniższej, dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Usuwanie filtrów DPF i układów AdBlue SCR WRC części samochodowe OC/AC OC/AC Sklep online samochodowych warsztat Gdańsk Tarcze, hamulce forum audi a6
Usuwanie
DPF i AdBlue
Pompy paliwa
Przepustnice
SklepOpon.com
opony i felgi
Kup OC/AC
MOTONET
Części online
AZet Auto Serwis
Układ hamulcowy Sprawdzenie VIN
Błąd 00003 w cent. elect.
Autor Wiadomość
adrusek
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Rok: 2005
Kod silnika: BPP
Imię: Adrian
Wysłany: 2013-06-21, 15:44   Błąd 00003 w cent. elect.
Mam problem z błędem którego nie było przy wcześniejszym sprawdzaniu. A teraz pojawił się i nie można go wykasować. W aucie wszystko chodzi i nic niepokojącego nie zauważyłem. Proszę o jakieś porady.
Dziękuje za pomoc
Monday,10,June,2013,16:18:21:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62
69 72 77
VIN: WAUZZZ4F66N017782 Mileage: 197960km/123006miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F2 910 402 C HW: 4F0 907 401 B
Component: 2.7L V6TDI 000SG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011322
Shop #: WSC 72206 143 67889
VCID: 1F49E74FB299
3 Faults Found:
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit
P161D - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 197643 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.01
Time: 12:52:48
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 78.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 23.7 %
Temperature: 20.7°C
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit
P161E - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 197643 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.01
Time: 12:52:48
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 78.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 23.7 %
Temperature: 20.7°C
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15): Open Circuit
P161F - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 197643 km
Time Indication: 0
Date: 2013.06.01
Time: 12:52:48
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 78.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 23.7 %
Temperature: 20.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004487
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C530083F32F
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300165330
Coding: 0000129
VCID: E3C12BBF5E71
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 730 J HW: 4F0 035 729 C
Component: MMI Cockpit H15 0130
Revision: C51100CE Serial number: AUZ6Z2E4TE5271
Coding: 0034001
VCID: 285BFC93E7D7
Part No: 4F0 910 609 B
Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F
Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0150
Revision: 00000025 Serial number: 00000030015990
Coding: 0000278
VCID: DBB1135F6601
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: E6C732ABAD43
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01111110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 110
Mileage: 190804 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.24
Time: 11:48:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
Coding: 0034001
VCID: 285BFC93E7D7
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230
Revision: 06H29000 Serial number: 0037LD06SV2P
Coding: 0013106
VCID: 2759FFAFEAC9
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90054051020070
Coding: 0002002
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C732ABAD43
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N
Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630
Revision: 01000000 Serial number: 4R576JL45
Coding: 0262043
Shop #: WSC 72206 141 92814
VCID: 1E37DA4BB593
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H10 0060
Revision: 10 Serial number: 1200805424839A
Coding: 6DEE53C41B1104
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2759FFAFEAC9
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Component: TSG FA H11 0040
Coding: 0001546
VCID: 2A5F069BF9DB
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
Component: Komfortgeraet H18 0120
Revision: 01200018 Serial number: 01003862910000
Coding: 0000645
VCID: 2D550D87C835
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-7xx-47.lbl
Coding: 0034001
VCID: 285BFC93E7D7
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 B
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000004486
Coding: 0001004
VCID: DEB71A4B7513
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Component: TSG BF H11 0040
Coding: 0001546
VCID: 295DF997FCDD
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000511
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: DDB51D477815
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Coding: 0034001
VCID: 285BFC93E7D7
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000029154
Shop #: WSC 72206 143 00162
VCID: 2341EBBF9EF1
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1504250427
Coding: 344630393135313035442056413031353034323530343237
Shop #: WSC 00000 384 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H11 0030
Coding: 0001026
VCID: 2A5F069BF9DB
Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl
Part No SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H02 0020
Coding: 0000331
VCID: E2CF2EBB416B
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H11 0030
Coding: 0001026
VCID: 2A5F069BF9DB
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 D HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H11 0320
Revision: 00000000 Serial number: 00000007505225
Coding: 0020910
VCID: 2341EBBF9EF1
End ---------------------------------------------------------------------
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
d(o_o)b
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Imię: R
Wysłany: 2013-06-21, 17:09
3 świeczki żarowe do wymiany, po prawej stronie, czyli po stronie kierowcy, czyli jak staniesz przed autem przodem to prawa ręka :d
adrusek
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Kod silnika: BPP
Imię: Adrian
Wysłany: 2013-06-21, 21:24
To znalazłem na forum i zajmę się tym i dziękuje Tobie za odpowiedz.
Najbardziej mnie interesuje z tym drugim błędem, ktoś coś podpowie co z tym zrobić?
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
d(o_o)b
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Imię: R
Wysłany: 2013-06-22, 03:05
2 błąd " REGENLICHTSENSOR " będzie prawdopodonie się tyczył lusterka wewnętrznego, a dokładniej chodzi o czujnik zmierzchu. " Licht " to światło.
a sprawd? autko. Włącz przełącznik świateł na Auto i jak wjedziesz w ciemny tunel, to powiny się Xeno włączyć.
http://i46.tinypic.com/2uh26g0.jpg
Chod? w Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150 mowa o wycieraczkach " Wisher ", być może szwankuje także czujnik deszczu. Musiałbyś ustawić d?wignie od wycieraczek na 1 i usatwić czułość na MAX i polewać szybe wodą.
adrusek
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Kod silnika: BPP
Imię: Adrian
Wysłany: 2013-06-22, 13:02
Cytat:
?wiatła włączają automatycznie i wyłączają się po wyje?dzie z garażu
d(o_o)b napisał/a:
Ostatnio jechałem w jak kropił deszcz i ustawiłem d?wignię na pozycję 1 i czułość na min no i chodziło
Xenonu nie mam tylko zwykłe lampy halogenowe, może ?le coś zakodowałem ?
d(o_o)b
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Imię: R
Wysłany: 2013-06-22, 15:09
obstawaim, że jeśli byłoby coś ?le zakodowane komunikat byłby w takim stylu
"No or Incorrect Basic Setting / Adaptation"
być może padł sam modół i stąd te błędy.
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
adrusek
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Kod silnika: BPP
Imię: Adrian
Wysłany: 2013-06-22, 17:26
A jest możliwe, że padł i wszystko chodzi? Tylnia wycieraczka mi nie chodzi raz poruszałem ramieniem to zrobiła ruch ale to chyba nic do tego nie ma wspólnego?
d(o_o)b
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2007
Imię: R
Wysłany: 2013-06-22, 18:52
trudno mi powiedzieć. nie mam avanta tylko sedana [ więc brak wycieraczki ].
może podjeć do jakiegoś mechaniora co dysponje sprzętem zbliżonym do salonowego. Lub do salonu ale tu troszke zapłacisz
adrusek
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Kod silnika: BPP
Imię: Adrian
Wysłany: 2013-06-22, 21:55
Byłem w salonie w Lubinie na 2 akcjach serwisowych, pokazałem panu błąd to powiedział,że trzecie światło stopu nie świeci ale mówię, że chodzi. Po chwili namysłu że żle cos zakodowane lub wymiana modułuok 500zł, tylko najdziwniejsze ze wszystko chodzi i pojawil sie jak grzebalem w ustawieniach radia.Tylko nie wiem czy to zbieg okolicznosci
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
UneeK
Model: A6 C7
Zasilanie: Diesel
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Rok: 2011
Skrzynia: S-tronik
Kod silnika: CDUC
Imię: Tomek
Wysłany: 2013-06-25, 12:47
adrusek napisał/a:
Coding: 0000101
VCID: E6C732ABAD43
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 110
Mileage: 190804 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.24
Time: 11:48:00
Wygląda na uszkodzony moduł centralnego zespołu elektrycznego LiNK
adrusek
Model: A6 C6
Zasilanie: Diesel
Rok: 2005
Kod silnika: BPP
Imię: Adrian
Wysłany: 2013-06-25, 23:43
Jak widać wszystko stało się wigilie <lol> Na stronie rosstechu pisze o aktualizacji modułu czy taką czynność można samemu przeprowadzić czy tylko ASO?
Arczer33
Model: A8 D3
Zasilanie: Benzyna
Rok: 2010
Kod silnika: ASB
Imię: Marek
Wysłany: 2015-02-09, 11:22
Witam. Widze temat stary ale moze ktoś znajdzie się kto coś ustalił. Wiec u mojego kolegi jest ten sam problem. Tyle że wymieniliśmy moduł i po blisko pół roku błąd powrócił na nowo. Wygląda to na co że daje jakieś przepięcie i psuje ten moduł. da uwalone. Będę wdzieczny jesli ktos tutaj zajży i da jakiś mądry pomysł
_________________
Bylo
A6 C6 2.4 Pb
A8 4.2 Pb
A6 C6 3.2 Pb
A6 C6 3.2 Quattro Pb
Teraz A8L 3.0 Tdi Quattro
Dealer Audi A6
Model: RS6 C5/C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.0 560KM
Rok: 2004/2010
MISQ
Model: A6 C6
Zasilanie: Benzyna
Silnik: 4.2 335KM
Rok: 2005
Kod silnika: BAT
Wysłany: 2016-08-28, 20:35
ktos ogarnoł ten moduł bo mi tez wyskoczył blad a wszytsko dziala jak nalerzy
_________________
Przeróbki - rzeźby to JA ;)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
